[Домоседка] Кардиган «Флорист» [Сари Нордлунд]
Кардиган Флорист начинают вязать снизу. Тело выполняют одной деталью до проймы. Затем полочки и спинку вяжут отдельно до плечевых скосов. Плечи соединяют способом трех спиц. Рукава начинают от манжет и вяжут по кругу. Ажурный узор в виде цветов и плюща выполнен спереди и на рукавах. Ажурной узор-это вариация узора, который можно найти в книге Хитоми Шида "250 японских вязальных узоров".
Размеры: 1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
Окончательная окружность груди: 80 (90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160) см, включая прибавку на свободное облегание 5 см.
Пряжа: 3 (3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5) мотков пряжи Kettle Yarn Co. Baskerville (Exmoor Blueface / Gotland / шелк; тонкая, ажурная пряжа; 400 м/100 г) в оттенке Dawn (светло-серый) или 825 (905, 995, 1095, 1205, 1325, 1460, 1605, 1765) метров аналогичной, тонкой пряжи.
Спицы:
Для тела и рукавов:
Чулочные или круговые спицы 3.0 мм для манжет
Круговые спицы 3.0 мм с длиной лески 80 см для размеров 1-4 и 100 см для размеров 5-9 для низа
Чулочные или круговые спицы 3.5 мм для рукавов
Круговые спицы 3.5 мм с длиной лески 80 см для размеров 1-4 и 100 см для размеров 5-9 для основной части кардигана
Для планки горловины:
Круговые спицы 3.0 мм с длиной лески 40 см для горловины
Примечание: всегда используйте размер спиц, который даст вам нужную плотность вязания!
Плотность вязания:
23 петли х 30 круг. рядов = 10 х 10 см лицевой гладью прямо на спицах большего размера после блокировки.
Инструменты: 4 маркера, ненужная пряжа, швейная игла, инструменты для блокировки, запасная спица для закрытия петель способом трех спиц (размер 3.5 мм), 8 (8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10) пуговиц диаметром 1.5 см.
Спицы:
Для тела и рукавов:
Плотность вязания:
