[Grasser] Брюки №1109. Размер 42. Рост 164-170 [Ольга Родькина]
Выкройка брюк. Брюки женские умеренного объема, зауженные к низу, длиной до щиколотки. На передних половинках брюк талиевые вытачки, вытачки по линии низа и прорезные карманы с тесьмой «молния». Вытачка по низу передней половинки располагается по центру детали и заканчивается на уровне линии колена. Задние половинки брюк с двумя фигурными рельефами. Верхний рельеф начинается из бокового шва, на уровне бедра, и заканчивается по центру низа задней половинки. Нижний рельеф начинается из бокового шва на уровне линии колена и заканчивается выше уровня линии низа в первом рельефе. На правой задней половинке прорезной карман с листочкой. Внизу бокового шва располагается молния. По нижнему срезу брюк цельнокроеная манжета, собрана на эластичную тесьму шириной 4,0 см и дополнена хлястиком с застежкой на полукольца. Застежка хлястика может иметь декоративный характер или использоваться для дополнительной регулировки объема по низу брюк. На цельнокроеной манжете настрочена шлевка, расположенная возле рельефа задней половинки брюк. На передних половинках пояс подкройной с 2-мя шлевками, шириной 3,5 см. На задних половинках пояс цельнокроеный, собран на эластичную тесьму шириной 5,0 см. По центру среднего шва задних половинок, на поясе настрочена шлевка. Верхний край пояса располагается ниже естественной линии талии на 3,5 см. Шов сидения спущен на 3,0 см. Застежка брюк на молнию в шве соединения передних частей, на пришивной крючок и на 1 петлю и 1 пуговицу на поясе.
Основной материал. Мы рекомендуем использовать для данной модели различные брючные, костюмные ткани средней плотности, без растяжения, из натуральных, синтетических или смесовых волокон. Для данной модели можно использовать хлопковые, льняные, шерстяные, джинсовые ткани с разнообразной текстурой и средней плотностью.
Подкладочный материал. В качестве подкладки, для деталей подкладки кармана, рекомендуем использовать карманную ткань (карманку). Также в качестве карманной ткани можно использовать хлопчатобумажный сатин.
Дублирующий материал. Для более качественного пошива мы рекомендуем использовать клеевые дублерины. Для дублирования деталей необходимы клеевые дублерины плотностью 33 г/м2 и 39 г/м2 шириной 150 см. Плотность дублерина подбирайте в зависимости от плотности основной ткани.
