[Вяжи.ру] Футболка реглан Sammensat T [Elsebeth Judith]
Цена: 50 РУБ
  • 1. Уляш
  • 2. ник скрыт
  • 3. Verakia
  • 4. Татушка48
Элегантная и при этом универсальная футболка для повседневного гардероба.
Футболка реглан, вязаная спицами сверху.
Футболка SAMMENSAT T от Elsebeth Judith.
Стильная футболка вяжется без швов, сверху вниз. Отличительной особенностью модели является модифицированная линия реглана для достижения лучшей посадки футболки на фигуре и предотвращения образования складок на рукавах и корпусе в верхней части изделия. В процессе вязания Вы легко сможете адаптировать длину корпуса и/или рукавов, исходя из своих предпочтений.
Работа начинается с набора петель для широкой круглой горловины, линия горловины формируется укороченными рядами, а линии модифицированного реглана – за счет прибавок. После выполнения кокетки петли рукавов отделяются от корпуса, сам корпус вяжется круговыми рядами до низа. Прямые рукава также выполняются круговыми рядами до низа. Вы можете связать по этому описанию пуловер с длинными рукавами, в этом случае будут выполняться убавки для формирования рукава. Футболка полностью связана лицевой гладью, без планки горловины и без резинки низа корпуса и рукавов.
Автор рекомендует использовать для набора и закрытия петель китайский способ (в описании даны ссылки на видео-уроки). Эти техники позволяют получить ровные и красивые кромки лицевой глади и предотвращают закручивание краев горловины и низа корпуса и рукавов.
Описание разработано для размеров XS (S, M, L) (XL, 2XL, 3XL, 4XL). Рекомендованный припуск на свободу облегания: 0-15 см.
Финальная окружность футболки по линии груди: 80 (89.5, 99, 106) (118, 126, 135, 145) см.
Пряжа: Allora, Lana Grossa (76% хлопок, 14% мериносовая шерсть, 10% альпака; 300 м в 50 г), 2 (3, 3, 3) (4, 4, 4, 5) мотка(-ов).
Приблизительный расход пряжи (для версии с коротким рукавом): 600 (650, 700, 750) (980, 1080, 1140, 1300) м.
Плотность вязания: 21 п. х 28 круг.рядов = 10 см лицевой гладью, спицами 4 мм, после блокировки образца.
За счет модифицированной линии реглана (выполняется 4 сетами прибавок) футболка очень хорошо сидит на фигуре и комфортная в носке. Вы можете носить ее отдельно или как элемент многослойных образов.
Автор предлагает очень подробную инструкцию со ссылками на видео, с интересными техниками выполнения прибавок и набора/закрытия петель, дает рекомендации, как при необходимости стабилизировать края изделия.
Формат PDF
elsebeth judith sammensat t автор elsebeth judith без-швов вяжи.ру реглан сверху-вниз спицами для женщин футболка футболка реглан
