[Вяжи.ру] Вязаный спицами плед Iona [Люси Хейг]
Цена: 40 РУБ
  • 1. ник скрыт
  • 2. ник скрыт
  • 3. ник скрыт
  • 4. Колеус
  • 5. ник скрыт
  • 6. Татьяна220991
Плед, связанный спицами квадратными мотивами красивыми кельтскими узорами от Люси Хейг.
Вдохновленный богато украшенными ковровыми страницами рукописей иллюминатов, этот плед-одеяло собран из отдельных квадратов, связанных спицами круговыми рядами от центра, а затем соединенных методом трех спиц (как на фото в оригинале) или сшитых вместе. Контрастный цветовой эффект достигается путем чередования нитей двух разных цветов и снятых петель жгутов в каждом втором круговом ряду.
Размер пледа как на фото из 35 квадратов: 71 см × 99 см.
  • каждый квадрат размером около 14 см по каждому краю, измерив после блокировки;
  • опционально, кромка одеяла около 0.5 см.
Примечания по выбору цвета:
Для каждого квадрата требуется два разных цвета: цвет A, который используется для рисунка скрещиваний, и цвет B, который образует фон. Каждый квадрат вяжется круговыми рядами, цветом A и B чередуя их через ряд. В круговых рядах, где используется цвет B, все петли жгута (цвет A) снимаются; это создает контрастный цветовой эффект.
При выборе цвета учитывайте уровень контраста между двумя нитями; в идеале пряжа А должна быть немного светлее, чем пряжа В, и не слишком пестрой. Иногда бывает трудно предсказать, как будут вести себя цвета при полосатом вязании - тестовая схема образцов/письменные инструкции, данные в описании, могут быть использованы для быстрого опробования различных комбинаций.
Для вязания пледа спицами из квадратных мотивов с аранами необходимо:
Чулочные спицы 3.5 мм (или спицы для предпочитаемого способа вязания малых окружностей). Дополнительная спица для вязания кос.
Пряжа Malabrigo Sock Yarn в следующих цветах:
  • Turner - 2 моточка [702 метра];
  • Ochre - 2 моточка [549 метров];
  • Archangel - 1 моточек [192 метра];
  • Rayon Vert - 1 моточек [216 метров];
  • Aguas - 1 моточек [216 метров].
Длинные круговые спицы 3.5 мм (опционально; для вязания кромки и закрытия петель на трех спицах).
Отрезок нити, булавки, 1 маркер петель (4 если вязать с кромкой), штопальная игла.
вяжи.ру вязание вязание спицами вязаный плед люси хейг плед плед с орнаментом плед спицами
